主题:国内某著名电气生产厂商竟然这样说
点击:2760 回复:35
aaxin2008
买的国内知名品牌的交流接触器,我只通了220的电压(没有接通主回路,只有控制回路),通电发现,噪音过大。
去换货时,那家却说是因为没有通380,所以噪音才会大的!
我很不解,主回路和控制回路的噪音还会相互影响,同时接通才会降噪??
(问题是一盒五个中有两个就是没什么噪音的!其他三个噪音大)
09-10-19 10:32
共鸣
他的再不用了,哈哈。
09-10-19 11:10
ZCMY
是不是买到假的了?
09-10-19 11:14
aaxin2008
ZCMY
在 2009-10-19 11:14:19 发言
【内容省略】
应该不会假的
09-10-19 11:24
小代
退货。
09-10-19 11:44
如果线圈电压是380的,你通上220 噪音绝对很大!!
09-10-19 12:03
wsh00768
该帖内容不符合相关规定!
09-10-19 12:03
YXBK
看看线圈电压对不对
09-10-19 12:36
chenqing309
看看线圈电压如220V就有问题了
09-10-19 12:39
lixiaobai
呵呵,是不是厂家的人说这个接触器的线圈电压是380V的,而你没有通380V,通了220V,电压低而造成的。
重新回忆,检查一下,是不是新手用错了,不要太冲动
09-10-19 13:22
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
