主题:电加热管有没有星三角转换的?
点击:3269 回复:19
最爱泽泽
电加热管有没有星三角转换的呢?我今天画了个图,3根380V10KW的电加热管象电机一样用星三角控制,可老电工看了后说不能这样的,说是电加热管在星形接法时,长期工作会烧坏加热管?真的会这样吗?是不是380V的电加热管只能接成三角形,220V的电加热管只能接成星形?急盼高手回复!谢谢大家……
09-10-17 16:38
最爱泽泽
因为三根10KW电加热管加起来就是30KW了
09-10-17 16:38
chengjun77
产生功率不一样。
09-10-17 16:44
智能ABC/Z
星型和角型等效电阻不一样,搞懂这个就知道是怎么回事了。
最后修改:
2009-10-17 17:22:55
09-10-17 17:21
维修电工110
为什么要转换呢?接成星形功率变小,不会烧坏加热丝,温度是手控的??
接触器触点容易烧坏。
09-10-17 17:35
如果有必要,是可以的
电热管在电压低的时候效率较低
09-10-17 18:01
lhlli
想想就知道了。380V的管子接成星形。不管接不接中性线,管子上面的电压都达不到380V.所以没事的。但是功率不一样。而220V的就不能接在380V线路中。
09-10-17 19:11
lixiaobai
星型接法时,电压是220V,你的加热棒是380V的,没有达到额定功率,但应该不会损坏的
09-10-17 21:19
飞人
短时间是可以的
09-10-17 21:59
viptda2005
应该没有那样的说法吧,搞了再说,怕什么? 有时候和老师傅是干不起事的,我是这么感觉,别围我
09-10-18 11:18
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
