首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:四象限变频器是什么意思?
点击:6431 回复:21
有能量反馈回电网,这种变频器是什么功能的?
09-10-18 16:36
引用 aa1969 在 2009-10-18 16:36:02 发言【内容省略】
不管是能量回馈电网,还是电阻的能耗制动,对于电机而言,都是制动。只要是有制动,就可以将电机拉到2、4象限了。所以不管是能量回馈电网制动模式的还是电阻能耗制动模式的,都可以称作四象限的系统。
有能力回馈电网的变频器一般可以用于功率较大的变频器系统中,这样可以节省体积,节能环保。但价格高,其实电阻制动和回馈电网制动就效果而言,是一样的。制动特性基本一致。
09-10-18 16:49
那么低压变频器660V/450KW应该采用哪种制动方式比较合适呢?
09-10-19 10:45
引用 aa1969 在 2009-10-19 10:45:50 发言【内容省略】
我的观点是,如果制动时间短(秒级),间歇时间长(小时级),那还是电阻能耗制动比较经济。电阻的功率可以小一点,如果是制动时间比较长(分钟级),推荐回馈制动。比较可靠,体积也小。
09-10-19 12:48
矢量化控制的概念希望明确一下
09-11-04 08:04
引用 aa1969 在 2009-11-4 8:04:22 发言【内容省略】
这类的解释很多很多,现在的百度很厉害,什么搜不着呢?没有什么东西可以在网上隐藏的。
其实,矢量控制不过是交流电机的控制算法。作为应用,不知道也罢,只要知道他的控制效果就可以了。矢量控制实现了交流电机可以像直流电机那样的控制效果。直流电机是比较传统的了,大家都非常清楚。而在矢量控制之前,交流机的调速特性怎么也比不了直流机调速特性。有了矢量控制,交流机做到了和直流机一样的调速特性。这就是矢量控制的贡献。因为交流机的制造成本、维护成本都远远低于直流机。这就是传动控制技术进步。
09-11-04 22:40
我也想知道这个问题,请高手赐教
09-11-06 17:23
采用图形说话,四象限表示的电机四种运行状态。
09-11-10 00:07
学习了,不错的帖子
09-11-27 15:55
整流器吗///工作在第几象限,
09-12-03 13:56
上一页 下一页
