主题:关于无功功率补偿的问题
点击:1103 回复:10
xiafuzhong
我公司新建厂房,内有MZ-1000埋弧焊机4台(每台100KVA);抛丸机一台(都是电动机共135kw);气保焊机16台(每台31.9KVA).7台10T行车。请教无功功率是多少?怎么算?谢谢!
09-10-15 14:53
爱恋宝贝
根据实际情况用有功无功表自己算呀
09-10-15 17:00
chengjun77
你有功是多少?可以估算。也可以用表测实际功率因数是多少,差多少补多少。
09-10-15 17:32
智能ABC/Z
以前发过,在论坛里搜一下。
09-10-15 17:54
微波路
我一般是按照有功的1/3取得,也就是个大体数,这东西反正是自动补偿器投入和切断的
09-10-15 20:08
ywl523
咨询变电站,电业局的技术员
09-10-15 21:20
hbczyzh
最好,每台设备固定补偿,自动补偿很难的,(因频繁动作,且设备工作的越少,越难)
09-10-15 21:50
张明197442
一般是按照有功的1/2-2/3取得,每台设备固定补偿.
09-10-18 06:14
chengjun77
“咨询变电站,电业局的技术员”
------无功补偿懂的人不多。
09-10-18 16:12
shjzsxl
最好是先把功率因数测量出来。如果有电容柜,可以看补偿控制器上的功率因数。但要把所有用电设备打开。功率因数知道后。把测得的功率因数减去想要达到的功率因数。然后把得到的功率因数去查表。得到一个每仟瓦要补偿的电容数。然后用这个数乘上总功率数就OK。
09-10-19 09:21
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
