主题:现厂接线
点击:1387 回复:18
10楼
yangbaoru
这样很不安全,
09-10-15 19:16
11楼
lb2524166
如果在有人和紧急的时候可以用一下(这样很不安全)我建议还是改改吧!!!!!1
09-10-15 19:17
12楼
chenqing309
接大地
09-10-15 20:19
13楼
ywl523
不太清楚,没见过这样的三相电接法
09-10-15 21:05
14楼
老电工88
我也感觉是接地当零线
09-10-15 21:57
15楼
hbczyzh
总配电箱有没有变压器,接触器是不是为380V的控制电压。
09-10-15 21:58
16楼
zhangqi79
谢谢,可能我没表达清楚,我是说把五根线拧起来然后用胶布包了,没接箱体,也没接地和端止,包了后就悬空放在电箱里了,所以我才看不明白,也不知道是谁接的
09-10-15 23:38
17楼
lixiaobai
如果确定没有接零线,那就是接地线了
09-10-16 22:52
18楼
zhangqi79
谢谢各位,已经拉了零线,问题解决了
09-10-18 22:24
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
