主题:解决零线问题
点击:1752 回复:21
10楼
维修电工110
把其中一相掐断,接零线即可长期使用。。。。。。
09-10-15 20:26
11楼
ywl523
强电不敢搞啊
09-10-15 20:50
12楼
老电工88
加个变压器安全
09-10-15 22:00
13楼
网络游虫
已经很清楚了,零时可以打个地桩,功率大就多打几个。
长期用嘛只有配个380/220的变压器,或是接一根零线过来。
09-10-15 22:52
14楼
yyh13625014951
只要有线一跟线很难拉吗
可以先拉一跟明的,临时用下再拉跟正规安全的!
09-10-15 23:22
15楼
zhangqi79
谢谢,我的负载是一个设备,包括4千瓦的加热圈,一个60 瓦的电机和一些控制仪表,我不明白重复接地的具体做法
09-10-15 23:31
16楼
xiongdc8252
zhangqi79
在 2009-10-15 23:31:27 发言
【内容省略】
就是打N个接地桩后连起来。
09-10-16 08:39
17楼
cbd
安全第一
09-10-16 09:03
18楼
小代
上面几位师傅说的重复接地好像不是这么接的,大家可以画个图看看。如果设备长期使用最好的办法是重新拉一根N线。如果你的电源是IT制式那么请用变压器。
09-10-16 09:49
19楼
lixiaobai
暂时用一根火线,一端接地了
09-10-16 22:40
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
