主题:线电流和额定电流
点击:1709 回复:16
10楼
lixiaobai
要看是什么接法的
09-10-15 19:42
11楼
yk_wangyu
对于一个角接电机,在星接时运转的输出功率与角接时运转的输出功率的关系只是相差根号3倍吗?
09-10-16 08:44
12楼
zhufen110
yk_wangyu
在 2009-10-16 8:44:49 发言
【内容省略】
你这是说到那去了哦,电流跟功率是完全的两回是,不能这样考虑的
09-10-16 23:11
13楼
yk_wangyu
电机星接和角接的时候,不只是电流不同吗?
09-10-17 07:16
14楼
张明197442
电机是什么接法,三角形接法线电流等于相电流的跟号3倍,Y形接法线电流等于相电流。而你测的是线电流。
09-10-17 09:06
15楼
ZSFZSF_0
相电流:是三根相线中任意两根之间的电流。
线电流:是三根相线中任意一根与零线之间的电流。
三相交流电中,线电流是指每根线上相对于零线的电流。故对Y接法,线电流=相电流;线电压等于(根号3)相电压。相电流是每两根相线之间的电流。对于△接法,线电压就是相电压;线电流等于(根号3)相电流(指Y接法时的相电流)。
09-10-17 10:02
16楼
yk_wangyu
电动机的输出功率的公式是不是根号3乘以线电压乘以线电流乘以功率因数?
参数相同的两台电机,只是标牌上一个是星接一个是角接,电流全是105,功率全是55KW,这种情况可能吗?
最后修改:
2009-10-17 13:06:56
09-10-17 12:50
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
