首页 电工技术 电工技术
主题:水泵多路控制问题
点击:1590 回复:20
引用 ywl523 在 2009-10-14 21:40:36 发言【内容省略】
厕所供水时电机可以不转的,有水箱嘛。日常洗车或洒水车用时才开启的。
09-10-14 22:23
引用 xieyihua 在 2009-10-14 20:54:15 发言【内容省略】
这个方法还时蛮不错的,可以考虑,谢啦。
09-10-14 22:25
引用 chengjun77 在 2009-10-14 19:25:50 发言【内容省略】
不是很了解,能详细介绍吗?谢啦
09-10-14 22:29
管内长期保持一定的压力,由变频器与恒压控制柜等设备组成。
09-10-14 22:50
用一个接触器控制电机,然后分别用三个电磁阀控制三路水管,每路用一个点动或自锁按钮控制,但必须每路都必须同时控制接触器,这样需要给哪个供水,按相应按钮就可以了
09-10-14 23:48
我们这里采用的变频供水,不过泵的起停很频繁。
09-10-15 15:03
就是一个转换开关,你接墒控制线路,控制线路接电机,电机接管子就可以了,你想要用那路不就可以换过来了吗
09-10-15 16:02
用水塔啊
09-10-15 16:09
15楼的说的挺好表情
09-10-23 09:24
利用电接点压力表可以解决这个问题。
09-10-23 15:28
上一页 下一页
