机器人论坛
主题:多关节机械手控制,求高人指点
点击:3534 回复:11
txgyzy
附件:
本地下载
这是一个手臂型结构的机械手,图片不知道怎么贴,只好做在附件里
该结构类似于人类的手臂,有个臂关节和肘关节,要求能在平台上走出规律性的 直线、斜线、螺纹状等轨迹,请各位高手帮忙,看用什么配置,采取什么样的控制器和伺服,最好是性价比高些的
拜托各位了!
最后修改:
2009-10-13 19:40:25
09-10-13 18:04
miday
要驱动器 驱动,编写程序吧 你的这些轨迹是不固定,还要编写轨迹运行道吧
09-10-14 13:16
txgyzy
大致运行模式固定,只是根据产品尺寸大小自动做些判断,然后按尺寸运行轨迹,我想知道用什么方式性价比最高,用什么伺服好些
09-10-14 14:38
lixiaobai
你是想自己做啊,现在这种东西成品多的很啊
09-10-15 19:24
bonyz
这是典型的水平多关节机械手臂(SCARA:Selective Compliance Assembly Robot Arm),很多机器人厂家都有成熟的类似产品。 我以前做过该类型机械手臂的控制,但只是做过直线轨迹控制。我是在电脑上,加运动控制卡(日本SEEK的AS-FPGAPC4)做的。因为是用Windows系统做开发,所以要求控制卡必须有位置数据缓存,并且每组移动的间隔时间要小于2ms。伺服我用的是安川的,感觉质量有保障,而且确实比较好用。伺服我觉得应该综合考虑,成本、控制精度、使用习惯等等。
感觉轨迹计算挺麻烦的,一段直线轨迹也必须要分解成若干线段,为了保持轨迹的速度,分解后的若干移动区间的速度也要分别计算。不知道是不是我的想法有问题,有这方面开发经验的高人一起来讨论一下吧!!! 有没有什么简单的轨迹算法? 另外,像圆弧这样的轨迹是不是有什么特别的计算方法啊?
搂主,很不好意思。我也是一脑袋的问号,所以就一起问了。有什么好方法的话,题出来讨论讨论吧。
09-10-26 12:58
sjqing1
这个机械手要自己做的话,难度有点大吧。我看你图上的两个控制轴(关节)都是旋转轴。那要走一个直线段都得经过计算,几乎所有的轨迹都需要2个关节搭配使用。
最大加工范围=主关节+辅助关节。最小加工范围=主关节-辅助关节。
那为什么不采用相互垂直的直线轴来做呢?除了曲线需要配合动作,直线都能固定一个轴,另一个轴执行运动。
和加工中心2个进给伺服控制的工作台一个道理。走圆走方都简单。
最后修改:
2009-10-26 13:26:57
09-10-26 13:25
bonyz
我觉得首先想要实现所需功能,就必须使用电脑来进行轨迹计算,而且你想要执行的轨迹数据可能会很大,这么多的轨迹数据要连续执行的话,我想还是用PC+运动控制卡好。如果移动速度慢的话,可以选择一般的控制卡,如果移动速度快的话就需要选择有缓存的控制卡。伺服我觉得只要选择有名的厂家的产品都基本上没有问题,像资料里面提到的松下的伺服我觉得就可以。
大家有什么想法都提一提吧。
09-10-28 17:07
清江之水
学习一下!!!
09-12-29 10:15
wiseman01
加一个两轴联动的控制卡做下位机,再加一个轨迹规划的上位机
10-04-16 16:54
zgmud
我也想知道这么做出来, 高手出来指点一下啊,或者是有类似相关资料给点看一下也好啊
10-07-24 16:10
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
