主题:30KW的电加热接线
点击:2760 回复:14
最爱泽泽
第一次做电加热,请问下高手,30KW的电加热控制水箱温度,分三根380V10KW的,要怎么接线?主线与控制线分别怎么接?断路器与接触器、热继分别选多大才合适?有的说要比普通三相鼠笼电机同功率的大一倍,是不是这个样子的?
09-10-13 12:37
chengjun77
三角形接法、断路器80A、接触器60A、热继50A。
09-10-13 13:27
ywl523
搜一搜电阻炉的资料
09-10-13 21:24
xiongdc8252
同三角接法,同电机一样!
09-10-13 22:27
lzqzbr
我们电锅炉的控制好像都没用热继电器.只是用漏电开关和接触器加温控.
接法是三角形,电流大概是每1.5A/KW(经验值)
09-10-14 08:00
lygwmj
我单位一台温控电加热48KW,用空开,接触器,固态继电器,三角形接法电热丝。
纯电阻额定电流约100A,配大小不低于100A就可以了。
09-10-14 11:32
疑问
角接,楼上的方法可行!
09-10-14 15:13
downn
不能用热继。
09-10-14 16:24
hbczyzh
三根电热管接成三角形,用接触器控制。控制电路中接入专用的温度控制器,可以不接热继电器,但前面一定要有漏电保护器。
09-10-14 17:24
lixiaobai
没见过电加热还有用热继的
09-10-15 19:18
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
