首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一台三菱系列PLC主机能否同时驱动两台伺服电机和一个步进电机,谢谢
点击:7391 回复:19
各位:
Q1:我现在还没有用过伺服电机,不知道怎么样跟PLC连接,还望各位指教
Q2:一台三菱系列PLC主机能否同时驱动两台伺服电机和一个步进电机,谢谢
09-10-13 10:04
呵呵;要看你PLC的型号;
三菱FX1S/1N/2N主机可以带两套,FX1N/2N可以加定位模块扩展到第三台;
FX3系列主机可以自己带三台;
09-10-13 10:10
选好型号,连接是有图可以参考的
一个主机FX最多可以控制3轴,同时驱动也可以,但没有插补功能
09-10-13 13:00
我打算用台达的DVP系列的PLC;现在想驱动两组伺服电机和一个步进电机(一共三个电机);不知道选哪个型号较好,还请指教!
还有就是我知道驱动步进电机一般只能用晶体管型的PLC主机,一般的PLC只有Y0,Y1两个口位;不知道伺服电机是否有类似的限制呢,谢谢!
09-10-13 19:47
像三菱的3个轴的,输出点就是Y0  Y1 Y2,伺服选择能接受脉冲信号的就可以了,你的伺服限制指的是什么?
09-10-13 20:45
因为我要同时使用三个电机,一个步进电机,还有两个伺服电机;而台达DVP-14SS主机只有两个高速脉冲输出口Y0,Y1;一个步进电机就要占用一个Y0,其中的一个伺服电机也占用一个Y1;那我还有一个伺服电机用什么口位控制呢?
09-10-13 21:04
三菱Q系列的可以
09-10-13 21:15
台达EH2可以。。。我刚咨询过
09-10-13 21:25
用信捷的也可以,能带4轴
09-10-13 21:41
能否告知三个电机的与台达EH系列PLC的连接方法;如我的步进电机准备用Y0;脉冲进行控制;Y1也作为高速脉冲输出端口,给第一个伺服电机发脉冲;那么我还有一个伺服电机接那个高速脉冲IO口呢,谢谢!
09-10-14 16:54
上一页下一页
