主题:灯泡
点击:1321 回复:13
yyh13625014951
两个球泡怎样串联配匹才能让两个球泡都达到最亮呢?
09-10-12 14:54
ZCMY
呵呵;二个串联,还能有几种串联法?
09-10-12 16:42
sjqing1
2个灯泡串联的话,必须要2个灯泡的型号相同,并且灯泡的工作电压为输入电压的一半,才能保证2个灯泡都正常工作,如果不够亮,可以适当调高电压。因为有2个灯泡串联,所以大概可以上调输入电压的20%以内。太高的话,灯泡就直接烧掉了。
最后修改:
2009-10-12 16:50:54
09-10-12 16:49
aaxin2008
去日本买2个灯泡吧!还串联……
09-10-12 17:04
chenqing309
不懂
09-10-12 18:34
hbczyzh
使这两个灯泡的阻值等于电源的内阻,这时灯泡的功率最大(即最亮)。
09-10-12 18:37
森林绿荫
为什么要串联呢?
09-10-12 19:29
森林绿荫
串联 要是其中有一个坏了 那个好的也就不亮了呀!
09-10-12 19:31
华东海
可能问的是要什么条件吧。电压 电阻值要一样
09-10-12 23:55
chengjun77
电压和功率一样。
09-10-13 09:20
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
