主题:直流接触器看不懂的地方
点击:2234 回复:21
YXBK
昨天在一台进口的意大利机器上看到了一个西门子的直流接触器,线圈电压是DC110V,看到线圈接线有点与众不同就拆开看了一下,
发现多了一个如图中红色圈中部分的东西,但不知有什么作用
09-10-09 23:27
lhlli
会不会是二极管
09-10-09 23:56
asd3971
看不清楚,但不是二极管,猜测可能是吸合辅助线圈
09-10-10 00:20
是吸合辅助线圈
吸和时增加吸力,吸和后断开
09-10-10 05:21
hbczyzh
吸引(启动)线圈,吸合瞬间接通,吸和完毕断开。
09-10-10 08:04
yccj5000
同意楼上的
09-10-10 08:06
lwcccf
直流接触器比交流接触器有什么好处呢?什么情况下用直流接触器呢?
09-10-10 08:54
YXBK
先感谢各位的指点,我还是有点不明白,红色圈中的部分能肯定不是线圈,但该接触器线圈是有三根引线出来,还有如果这是辅助线圈,那我见过一些比这还大的交流接触器都没有辅助线圈,为什么直流的要加,是不是所有大的直流接触器都有呢?因为我是第一次见到这么大的直流接触器。
09-10-10 09:59
yuehuasheji
用表量一下,在线圈侧有可能是防雷或过压保护
09-10-10 10:26
yyh13625014951
拆开看看不就明白了,图片也不清楚!应是辅助启动触点!
09-10-10 14:48
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
