主题:问交流接触器
点击:1521 回复:15
ylsz230
为什么有时按停止接触器不释放,需要按住时间长一点才能释放?总电源切断也要过几秒释放?
是不是给接触器线圈并联一个电容就可以解决这个问题?
大家是否碰到过这样的问题?
是否有更好的办法?
这个应该是什么问题?
09-10-09 22:58
lgb312489316
问下,你按的停止是现场的停止按钮还是热计的按钮或者别的?电路里有没有时计?你那接触器是多大的、或者控制电机是多大?你工作的地方灰尘多吗?
09-10-09 23:03
lhlli
拆下接触器查看铁芯处是否有油污。擦试干净。
09-10-09 23:06
华东海
把接触器打开吹吹灰,清洁下油污。再不行就 换个这样太危险了
09-10-09 23:19
asd3971
铁芯处是否有油污?铁芯材料不好也有可能,复位弹簧断裂也会引起
09-10-10 00:23
hbczyzh
补充一句,可能剩磁太大(中心磁柱磨损太多)。造成的。
09-10-10 08:05
wml0060
铁心有剩磁或油污粘住。
09-10-10 08:07
yuehuasheji
接触器铁芯有油污,触头有熔点,有延时断开电路
09-10-10 10:28
qlin
认同楼上几位的意见。
以前,小型接触器、铁心表面涂有防锈油的,可以见到这种情况。
09-10-10 10:34
chengjun77
换个试试。
09-10-10 16:36
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
