首页 电工技术 电工技术
主题:金卤灯镇流器400W250W可以互换吗
点击:4697 回复:28
大带小可以用,但不一定时间长
这就是为什么好的牌子的灯的寿命长,多是匹配的好的原因
09-10-12 18:29
同意楼上的观点顶下表情
09-10-21 23:33
大功率镇流器也不能用在小功率灯泡上,因大功率镇流器电感量较小,灯泡点燃后加在灯泡两端电压较高,引起电流过大,会缩短灯泡的使用寿命。
10-10-13 20:53
根据每个灯具的大小不同配的镇流器是不同的,因为输出电流大小不同。
10-10-14 13:47
金卤灯的电器箱 有标 多少瓦吗???????????
我没看到过
10-10-14 14:01
触发器的功率看过没有,是不是自适应的触发器
10-10-14 22:13
引用 hbczyzh 在 2009/10/9 20:46:22 发言【内容省略】
    钠灯的点燃过程不是瞬间,整流器轻载时有触发器,他们俩互相协助将电压升高,高压击穿钠管内的钠或汞,使温度慢慢升高,钠在高温下进一步雾化,电流也逐渐增加,电压也慢慢降低,低到一定时,触发器因为欠压自动关闭,失去作用,这时候整流器起限流作用。
     那么400W工作电流是1.818A,250W工作电流是1.136A,超出0.68A≈0.7A这样肯定很快就烧了,
10-10-14 22:23
有很多网友在误导楼主,大代小在镇流器启动灯上是不可取的,不要乱说,在这方面还是1:1这样才能稳定工作。
10-10-15 13:25
不能代换.我亲眼所见.原金卤灯是400W坏了.别人拿了一个飞利浦的金卤灯就换上了.上电后不到一分钟灯泡两端就发黑了.灯泡再也不亮了.卸下来一看灯泡是250W.
10-10-16 12:21
后记:我换了几个250的灯泡在400W的灯上,到现在为己好几个月了,还是没有坏。换250W的原因是因为主管说250W的更亮,还省电。省不省电,我想未必,但确实是更亮一些。
10-10-22 10:05
上一页 下一页
