主题:请教有关四极漏电开关的问题
点击:1906 回复:12
zzjdg555
请教有关四极漏电开关的问题
四极漏电开关进线接N、L1、L2、L3,出线接L1、L2、L3,N线不接,接PE,负载是蒸饭箱,请问:如蒸饭箱漏电,该开关能否起到保护作用?
谢谢啊
09-10-06 16:14
hai1983tao
零线接漏保上口就可以了,漏保下口零线不用接,PE可靠接地就可以了
09-10-06 16:41
微波路
起保护
09-10-06 18:32
雨山
d起到保护作用
09-10-06 19:19
ywl523
可以
09-10-06 21:01
yyh13625014951
楼上的我有个颖问啊,有N极的漏保开关不用N极能正常使用吗!
09-10-07 11:35
tdl887271
进线接了N极,就能起保护
09-10-07 13:11
hbczyzh
能起作用,但一定要注意PE线,绝对不能接在漏电保护器的负载侧的N线上,而应接在三相五线制的PE线上,或接在三相四线制的PEN线上,一定要在漏电保护器的电源侧。
09-10-07 14:57
sdgaigf
二楼说的对。N线有进线既可以了。负载不用零线N可以不接,漏电开关有一个实验按钮可以试一下。可以正常使用!
09-10-07 18:42
zzjdg555
谢谢各位大虾了!!
09-10-07 19:12
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
