首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器一送电空开就跳
点击:11008 回复:38
最常见就是桥堆坏了!
04-09-15 21:46
到底是那里坏了?查出来了吗?
04-09-23 00:35
应该是IGBT的问题
04-09-23 20:49
是变频率器坏了,我可以帮你修。。。13008964596
04-09-24 12:27
是桥堆坏了,我想问是什么原因造成的
04-10-08 20:46
检查这个回路中你的接线是不是存在虚接现象.
04-10-09 14:04
应该是变频器内部短路,要修变频器,看看整流部分是不是损坏?26的兄弟说的不对,应该不是虚接,虚接不会产生接触器跳 的
04-10-09 14:48
请问一下:电机的速度上不去是怎么会事?参数也改了,频率也改了就是上不去。设定到200,但到182就怎么也上不去,帮帮忙解决。。。。。谢谢
04-10-09 14:51
查看失速防止的参数。普通电机上到200HZ很危险。
04-10-09 15:26
你是豬
04-10-09 19:02
上一页 下一页
