变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一送电空开就跳
点击:11008 回复:38
牛磊
132千瓦变频器一送电就跳空开,什么原因啊,请教
04-09-04 20:33
牛磊
负载没是,就是变频器原因
04-09-04 20:38
tzz
停电测变频器电源输入点有无短路?
04-09-04 21:00
XUBINGDAREN
检查滤波电容,和整流模块。
04-09-04 21:42
ZCMY
变频器新的旧的?
旧的可能是变频器内部的整流桥已烧毁!
04-09-05 08:44
laopan
变频器的输出端电压为600伏,输入电压为500伏左右(附近的其他电器的电压正常400伏),电机端子电压则高达900多伏(以上均用MF47所测得)。请教各位前辈,这是什么回事。
04-09-05 09:24
kdrjl
TO 牛磊:检查(断电状态)进线接触器下口是否短路(用万用表测量及科)?
TO laopan:你的监测仪表是否有问题?采用可监测高频的示波电压电流表看看。这说明你的变频器的谐波电压很大。影响了万用表对正弦波的有效值检测。波形畸变严重呀。
04-09-05 09:49
变频器的IGBT模块坏了,380的电源经整流后570V,再经平波电容划波电压还不上去了,这种故障很平常以前我做华为的代理时经常出现这种情况,不过我现在以不代理他家的了
04-09-05 10:58
qtvbtcfyid
按原下理来说是不会这样的, 你的变频器是出了故障,而不是别的原因。在这方面我比较熟,就算你变频器里的程序编错也不会这样的问题出现,变频器会自动地保护
04-09-05 14:22
牛磊
我知道,怎样处理啊
04-09-05 19:59
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
ABB集团第一季度业绩强劲增长
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
