首页 电工技术 电工技术
主题:这种同步电动机可以直接启动还是需要软起?
点击:1778 回复:10
有3台同步电动机,同为3500KW/6KV,上级主变的容量为2*15000KVA,请问这3台电机能否设计为直接启动?
09-10-02 08:53
同时起动的电流太大,而且你所拖动的机器是否充许?
09-10-02 20:19
如果分别启动允许吗?
09-10-03 09:24
是球磨机电机
09-10-03 09:24
分别启动 应该可以
09-10-03 20:51
这个问题留给信工回答吧
09-10-04 00:47
因为3台高压软起费用也比较高,如果能直接启动更好
09-10-04 09:15
为什么要用同步电机呢?如果用异步绕线电机的话减压起动成本也不是很高啊
09-10-05 22:11
3千3可以   需要星角起动
09-10-06 12:35
如果是单台启动,不同时启动的话应该可以。
09-10-06 12:55
上一页下一页
