首页 数控论坛
主题:[求助]PLC用于数控点位控制
点击:4697 回复:16
本人正在策划一个基于多工位的零部件装配项目,在圆形工作台上有10个均布的工位,工作节拍为1~2秒。要求分度精度为0.001度,重复定位精度为0.005mm。计划使用PLC控制步进电机带动工作台。有如下几个问题和高手们请教
1.精度能否保证
2.工作节拍能否保证
3.能否实现控制的参数的在线编辑
4.如何实现工作参数的在线动态显示
5.采用什么样的PLC、步进电机可以稳定、高性能的实现。
6.该类控制使用PLC是否具有较高的性价比。
04-09-04 09:16
如果你既要求精度也要求速度的话最好还是用伺服马达。
04-09-04 15:31
1.精度绝对可以保证。
2.只要电路和程序没有什么问题,工作节拍也完全可以保证。
3.可以做一个控制器,或者做一个控制界面,对过程控制。
4.同3。
5.看具体工作环境和方法选型器件。随便选个混合式的步进电机,就可以达到要求。
6.你准备采用多少触点的PLC?如果只是顺序执行,用PLC有点浪费。采用一个简单的数控电路。附加的一些控制过程可以选一个比较简单的单片机系统来实现。这样比采用PLC经济多了。
PLC(可编程逻辑控制器)是用来为相对比较复杂的继电器系统实现控制的。
04-09-04 15:54
非常感谢xiaofan1944同志,您的答案非常详细,非常感谢。该装配机的动作虽然合理,但要求有较高的可靠性,故而在一些工位设置了检测输入(主要是检测工件的有无),为了配合怎么高的工作节拍,要采用自动上料,自动卸料措施。为了保证工作安全性,一些报警措施也必不可少。另外还应该有自动计数以计算工作量。
我也曾经考虑使用单片机,在比较恶劣的工作环境下,单片机组成的电路的抗干扰性能如何呢?我对不是很了解单片机。如果的确可行,我们可以外协的。
04-09-06 09:14
我们曾经作过类似的项目,是台湾的一个产品(贴片二极管自动包装),用于菲力浦公司。可以带你去参观一下该机器的运做。
      ----上海理工大学 蒋华 13917829188
04-09-06 11:14
请问各位,分度精度为0.001度,重复定位精度为0.005mm如何实现?
是机械机构还是电器实现的?能否具体说一下。
04-12-02 16:54
引用 hksirboy 在 2004-12-2 16:54:00 发言【内容省略】
分度精度应该是非常难于保证的!
04-12-05 21:41
该帖内容不符合相关规定!
04-12-06 10:47
精度这么高,有谁画个图出来。
04-12-06 11:28
1、节拍可以达到。
2、分度精度和重复定位精度太高了,步进很难达到,得用伺服。
3、用PLC加可带画面的触模屏可实现监控报警,或可使用一体化工作站。
4、还必需考虑到机械传动方面的精度,非精密减速不可,国外货了。
5、机械精度方面的调整非经验丰富的不可。
一句话,难度大,肤浅之谈,不对请指正。
04-12-23 23:34
上一页下一页
