首页 电工技术 电工技术
主题:怎么判断一个电池的容量已经差不多用完
点击:3101 回复:23
怎么判断一个电池的容量已经差不多用完
09-09-26 12:18
量电压啊
09-09-26 13:20
这要看是什么类型的电池!对于一次性电池光测量电压是不行的!还要连接一个相应的负载!一般用电池容量的1/20电流负载电阻,再测量电压?比如1.5V的电池。加载后电压应该不低于1.2V!低于1.2V就可以判断电池已经不行了!!仅供参考
09-09-26 15:00
3楼说的还真没做过,感觉直接测量电压就可以了吧
09-09-26 15:47
如果就这样量电压是不行的,试过测量电流,觉得不错
09-09-26 16:25
2楼说的对,一节旧电池在搁置一段时间后端电压会有所回升,所以用直接测电压的方法不准确。
09-09-26 18:55
带负载看电压,电池电量用完,输出电压变化不大,变化的是电池内阻,所以测量要测量电池的带负载的能力
09-09-26 19:02
该帖内容不符合相关规定!
09-09-26 20:09
这是没个准的,一般的量电压,太低了就不能用了
09-09-26 20:17
东记食府
09-09-26 23:16
上一页下一页
