西门子SIEMENS
主题:CPU315-2DP上的SFDP灯常亮是有问题吗?
点击:3482 回复:10
请问各位大侠,我买了个二手CPU315-2DP用来学习,给它通电后可以复位和运行,可就是SFDP灯一直亮,那是不是CPU硬件坏的啊,说明一下,就是没有接其它模块哦,因为我没有.谢谢大家!
09-09-24 11:45
ZCMY
呵呵;连上电脑查看一下;
09-09-24 13:04
lwcccf
不是不是DP组态有错了,或是没有硬件什么的
09-09-24 15:56
谢谢上面两位,我就是刚接触PLC,麻烦各位指点.连上电脑诊断说是模块可用正常,我还不懂得编程,不知道要编什么程序才可以试出这个CPU是不是好的.
09-09-24 17:42
baibai2157
检查组态数否有网络,或没有硬件,估计硬件没问题,继续学习吧
09-11-17 19:44
chyy_
里面的组态或者软件有问题,非硬件问题,这个很好解决的,你可以找个没有问题的程序重新装载下就可以了,或者下载个空白的程序进去试下
09-11-26 10:33
gudulang
这不是硬件的问题。看看你的plc内部报警代码。我估计是硬件组态的问题。你挂上一个I/0模块在硬件组态就可以了
09-12-03 17:17
wzf54321
检查组态,STEp7的CPU在线看下什么故障
09-12-04 15:25
odysseyhero
没有模块没关系的,用STEP7清楚模块里了程序就可以了。
我以前使用过一个314系列的也是你这个问题。清空系统程序就行咯。
09-12-30 10:07
PLQ1971
楼主买cpu315-2dp花了多少银子?????
09-12-30 23:49
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
