首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:接近开关问题请教
点击:1963 回复:12
他说是3线的PNP型啦   把输出正极的悬空?这是什么意思?
09-09-22 22:20
哈哈 看了半天,lz怎么接线好像还没弄清
具体到“常开”变“常闭”还真遇到过,是产品质量问题
但楼主遇到的是不是变为“常闭”他没讲清楚。
09-09-23 10:12
我补充一下接近开关的问题,接近开关是PNP3线常开的,发生故障的时候,实际电源的负极没有接上,此时按照正确的接法PLC也正常有输入,但是大约5分钟后,即使没有金属物靠近接近开关PLC就会出现有输入的现象,我的同事把接负极和接控制极的两根线颠倒一下接上去,出现接近开关自身的发光二极管不亮(即使有金属靠近接近开关),但PLC的信号一切正常。所以好长时间就是这样工作的。直到我修理设备发现不正常时。
09-09-23 21:53
上一页 上一页
