首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:脉冲输出口Y0、Y1
点击:3584 回复:24
呵呵;还是换PLC吧;
改不好Y0 Y1就报销了,严重的连整块I/O块都废了;
09-09-22 08:54
应该不是只加一个三极管这么简单吧~~~~~~还要其它硬件与软件的配合,不然一个三极管也不会比继电器贵
09-09-22 09:23
呵呵;如果手上有三菱FX2N  MT的坏的线路板,可以试一下,否则还是买台MT的吧;
09-09-22 09:47
觉得三菱最好是把继电器输出型号的Y0、Y1都设计成晶体管输出
09-09-22 09:54
呵呵;FX1N-60MR-3A001  这个Y0~Y3就是晶体管的;
09-09-22 10:52
FX1N-60MR-3A001  还自带模拟量输入输出,如果既用到定位,又用到模拟量,选这模块对于成本控制是很好的
09-09-23 09:15
我们是应用,不要搞的什么都那么专业啦。Y0 Y1 是专门指PLC本体的脉冲高速输出。MR的只能加模块了
09-09-25 19:30
呵呵;PLC换成MT的吧;
加定位模块价格也不低;
09-09-26 09:13
我直接把继电器拆掉,继电器接的地方接两条线出来,直接接到步进电机上,我的步进电机驱动器有光电隔离的,能用!
09-10-14 20:31
上一页 下一页
