主题:电容补偿柜闸刀烧毁的原因?
点击:2877 回复:11
FNCPXQ
请教高手指点一二,我公司最近进行配电间保养,我低压补偿电容器全部更换了,可是两个星期只后全厂低压侧总闸刀跳闸,经检查发现配电间一股胶木烧焦的气味,发现电容补偿柜二中的(有补偿一和补偿二两组)40A熔断器底座被烧穿,熔断器上装头电线严重烧焦,低压侧闸刀开关400A熔断器的1,3相烧断,闸刀开关中的胶木和插容体的连接片也烧得氧化,已经排除了老鼠隐患,问不是电容器引起的鼓掌?
09-09-20 19:37
lhlli
负荷不平衡。
有高次谐波成分。
有瞬时大电流。
09-09-20 19:41
临风听雪
肯定是400a空开的螺丝没拧紧,然后接触不良引起发热、高温,造成绝缘材料变质导电(你的1、3相对地),大电流引起接触触铜板严重烧毁。
关键原因::螺丝没拧紧。(装好机柜,还得把每个螺丝重新检查一次,切记!!)
09-09-20 19:46
chengjun77
同意楼上的说法。
09-09-20 20:28
zhufen110
长时间的运行导致空开的螺丝没拧紧,然后接触不良引起发热、高温,造成绝缘材料变质导电.大电流引起接触触铜板严重烧毁。
09-09-20 20:52
lj19820422
应该不是电容引起的,要是某个电容引起的,不至于烧刀容~!
09-09-21 00:04
chenqing309
螺丝发热后松了,要定期紧螺丝
09-09-21 15:40
ishgiag
你的控制器设定的参数是否合理,负载是否平衡,电容的质量如何,冲放电时间.
安你说的,电容全部坏了,电容的耐压值要选高一点,进线电压是否波动,电容的温度是否过高,安装小型轴流风机.
09-09-21 16:49
wgl67672003
问题的原因是电容补偿柜里最好不要用熔断器,一律用断路器,如果用断路器的话肯定是不会出现你所谓的问题了吧,当然也避免了越级跳闸的现象
09-09-23 17:18
srbsss123
谐波电流大了,同时你断路器螺丝松了,造成电弧相间短路造成的
09-09-24 19:45
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
