主题:电容投了,无功还大
点击:2636 回复:26
20楼
shjzsxl
告诉你一个简单的判断方法。就是看用手动时投电容。当投电容时总电流是减少,这时功率因数是滞后的。如果总电流是增加那这时功率因数超前。就是说滞后就要投电容。功率因数超前就要退出电容。然后再看功率因数是否符合以上规律。如果是那控制器的相位没问题。反之就有问题。
09-09-23 16:55
21楼
想想看
对空压机可用就地补偿,把补偿电容器与电机并联同时工作,但应注意电机停止时间应能保证电容放电后残留电压在50伏以下。
09-09-23 18:42
22楼
求索求知
315KVA要用到三万五千度电左右你有没有用到
09-09-30 20:42
23楼
微波路
弄一路常投,另几路用自动补偿器控制
09-10-01 13:03
24楼
微波路
微波路
在 2009-10-1 13:03:59 发言
【内容省略】
09-10-01 13:04
25楼
hbczyzh
对于频繁启动的设备应固定补偿,对于自动控制的自动头切换时间不能太短,否则接触器容易损坏
09-10-01 14:23
26楼
fanjuns
我们厂里用的是只能无功补偿 很好啊
09-12-28 21:30
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
