首页 人机界面 人机界面
主题:西门子 HMI 中面板与模板的区别?图层的数不同 如何显示?
点击:2883 回复:11
刚开始看书,理解不了,请帮助一下.
09-09-14 10:38
你说的是flexible还是wincc呢?
09-09-15 14:58
是flexible
09-09-15 16:19
flexible还没用过,没什么发言权。不过就字面来看,面板就是应该指所说的触摸屏,而模板应该与office或者autocad的一致,是个能够多次调用的东西。比如在wincc中,你可以做一个模板,类似窗口,然后可以在其他窗口中调用它,里面的变量可以变换。这样有相同的画面的时候就避免了重复制作。
09-09-16 20:46
谢谢老师解答.不过图层数不同,图之间如何显示,还是理解不了.
09-09-17 09:28
引用 发富人 在 2009-9-17 9:28:03 发言【内容省略】
图层这个我基本不怎么用,从我理解来看,wincc中是图层数大的比数小的有优先显示的级别。比如你在0层中制作一个图,在1层中做个图,如果位置不同,那么可以同时显示;位置如果重叠的话,将会显示1层中的图。并且每个图层还可以显示、隐藏。
09-09-17 10:17
没有用过,等答案来学习
09-09-17 11:11
感觉明白一些了,如重叠一半的话,是不是各显示一半.谢谢上面老师费心再解答一下.
09-09-17 22:04
引用 发富人 在 2009-9-17 22:04:29 发言【内容省略】
是的。但是我想说一下,你自己如果想学好的话,不动手是不行的。
09-09-18 19:39
谢谢点拨,记住了.
09-09-18 20:23
上一页下一页
