变频器论坛
变频器论坛
主题:是否所有的变频电机的风扇和电机不是一个电源?
点击:10164 回复:28
10楼
ZCMY
呵呵;
变频电机没有同轴的风叶,风扇是另提供电源的;也就是说,电机不转的时候,风扇只要电源接上还是转的;
09-09-11 09:23
11楼
lj19820422
风扇电源可以控制啊,电机不转,风扇电源可以不给~!
09-09-11 10:29
12楼
zhc821126
被信他的,一定要分开才好
09-09-11 10:52
13楼
aa1969
看来订购变频电机一定要注意这些
09-09-11 14:10
14楼
kdrjl
变频电机强迫风冷是必需的。不要做成同轴的风扇。当然变频调速的风机除外。
09-09-11 19:58
15楼
lixiaobai
如果是一个电源,那风扇也被变频了,起不到冷却的效果了
09-09-11 20:42
16楼
jianghui117
我单位德国进口的设备上变频器控制的电机,零点几个千瓦的电机都是风叶的,超过1.5千瓦的才带冷却风扇,这个要看实际使用的环境
09-09-12 10:27
17楼
ishgiag
风机是直接通上电源的,电机是用变频器控制的,如果并联在电机上的话,那电机上的热量就不能及时散发掉,也有可能会过热保护的.
09-09-12 11:04
18楼
ZCMY
呵呵;要分清变频器带的并不是都是变频电机;
普通电机也可以;
但变频电机则要求风扇必须是独立的;
09-09-12 12:11
19楼
ZSL333
aa1969
在 2009-9-10 15:40:21 发言
【内容省略】
那是忽悠你们 的,那低速时怎么降温。
09-09-12 14:10
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
