主题:接触器可以和控制回路放在一起吗
点击:1435 回复:12
aaxin2008
接触器可以和控制回路放在一起吗?
就是说接触器的震动是否会控制回路造成影响?
09-09-10 09:23
guomei1345
一般不会有很大影响,除非接触器旁边是小信号。
09-09-10 09:26
lhw982117910
那要看接触器是多大的了。它动作时产生的震动如果比较大的话,最好不要用于控制回路一起。
09-09-10 09:34
Kinggj1984
只要保持大概30CM的距离,电气柜安装牢固的话没有问题
我以前经常用这中设备
09-09-10 11:14
YXBK
关键是安装要牢固
09-09-10 11:29
qlin
小型接触器,一般可以与继电器控制回路在一起。
09-09-10 13:46
aaxin2008
qlin
在 2009-9-10 13:46:47 发言
【内容省略】
我的控制回路有单片机,据说也会产生电磁干扰
09-09-10 14:06
ZCMY
呵呵;要考虑干扰引起的误动作;
09-09-10 15:15
aaxin2008
ZCMY
在 2009-9-10 15:15:30 发言
【内容省略】
单片机抗干扰性这么差啊
有什么好办法解决吗?
09-09-10 16:14
chengjun77
有单片机最好单独装。
09-09-10 21:31
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
