主题:请教个单相220变三相220的问题。
点击:9115 回复:34
10楼
zhufen110
我没见到过,要是楼主有时间的话就说明一下是什么啊,是不是带变频器的?
09-09-08 21:02
11楼
kubelorn
变频器,我们这就有,松下的,单相220V进,三相220V出
09-09-08 22:45
12楼
a-yong
楼主请讲一下好吗?以前没有见到过。单相220V进三相220V出?
09-09-09 02:03
13楼
洪中红
kubelorn
在 2009-9-8 22:45:50 发言
【内容省略】
功率大点行吗?如3000W到5000W的
最后修改:
2009-9-9 11:54:37
09-09-09 11:53
14楼
疑问
东西不大,宽高都有个30CM吧,我只用万用表量了量,出来的线电压确实是220,但相电压就不是了,有的高些,有的低些。具体因为设备完好,我也不可能拆开查看,所以来请教1
09-09-09 14:19
15楼
ZCMY
呵呵;拍个图片传上来吧;
09-09-09 15:58
16楼
lixiaobai
看上去像是变频器,或是电机驱动器了
09-09-11 19:36
17楼
东华设备
我也见过,不过不明白什么意识!
09-09-17 21:59
18楼
donghl
单相220与合式的电容连接(电容与电感选择恰当)确实能变三相220,这个书上都有。
09-09-19 13:39
19楼
chengjun77
楼上讲讲原理。
09-09-19 20:45
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
