西门子SIEMENS
主题:step7 v5.4安装的时候怎么提示不能安装
点击:14824 回复:11
小布
step7 v5.4安装的时候怎么提示不能安装,说要重启,可重启了n次了也不行
09-09-08 11:08
小布
不是windows版本问题
09-09-08 11:11
lwcccf
放在根目录下,安装试试
09-09-08 11:14
lhw982117910
以前有没有安装过 其它版本的,要先卸载再安装新的
09-09-08 11:26
ZCMY
系统不要用HOME版的;
09-09-08 12:26
chengjun77
应该是windows问题。
09-09-08 16:57
dzfa
某个软件在系统中设定了要在开机重启后运行的项目,被STEP7检测到,就会出此问题。
看看系统中是否安装了暴风影音,如果装了,将其卸载再试一下。
09-09-08 17:09
bamzsq
呵呵,我提供个解决方法:
在注册表里“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations“,然后就不会要求重启的问题了!
09-09-21 12:07
87weiwei
[face=楷体_GB2312][/face]
在安装的CD1盘中找到Automation License Manager这个文件夹,打开里面的disk1,找到Setup.exe
重新安装一下这个,我的问题就解决啦
安装的这个是授权许可什么的,我不是很清楚
09-11-17 20:00
odysseyhero
嗯,我以前也遇到这个问题。
把安装文件拷到U盘里安装就成了。
或者可到光盘里也行。基本上这两种方法都能通过。我使用的是XP专业版。
09-12-30 10:14
村田中国亮相 CIIF 2025 —— 以创新元器件赋能新型工业绿色智能化发展
智领未来,京瓷创新传感技术亮相SENSOR CHINA 2025
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
华为联合行业知名企业发布制造与大企业领域系列AI创新方案及全球样板点
e络盟携手 Digi国际公司解决方案强化无线连接产品线
