首页 电工技术 电工技术
主题:电线的编号有啥具体要求
点击:2437 回复:16
普通一个小设备,用到三相电,从空开到接线排的三根火编为123,那么从线排到接触器那块是否还叫123,或者456?
09-09-03 11:29
你所说的123是断路器或接触器的接线端号,是元件厂家打在元件上面的,配电柜生产时标注出来是说明该线接在所标注的端子上,并不是线号,线号需另外标注。表情
09-09-03 11:42
L1、L2、L3-----L11、L12、L13-----L21、L22、L23-----L31、L32、L33-----..........
09-09-03 12:05
也可以用R S T表示,R1 S1 T1      R2 S2 T2
09-09-03 12:24
引用 aaxin2008 在 2009-9-3 11:29:10 发言【内容省略】
规范规定原理图上的导线编号:
1.  主电路进线用L1、L2、L3;主开关之后的主电路再从后面加顺序号;零线用N;保护接地用PE。
2.  控制电路的断路器之后用数字从上到下、从左到右按顺序编制。
3.  电机绕组上,头用U1、V1、W1、尾用U2、V2、W2。
电柜上的配线应有两个内容:1是原导线编号;2是导线的去向-即到那个元件的那个接点。
最后修改:2009-9-3 12:43:52
09-09-03 12:37
GBT 4026-1992电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则
GB 7947-1997
09-09-03 12:39
我是说怎么 给电线编号
09-09-03 13:27
引用 aaxin2008 在 2009-9-3 13:27:13 发言【内容省略】
下面这么说还不成吗?
规范规定原理图上的导线编号:
1.  主电路进线用L1、L2、L3;主开关之后的主电路再从后面加顺序号,如L11、L21、L31,L12、L22、L32等;零线用N;保护接地用PE。
最后修改:2009-9-3 14:01:04
09-09-03 13:53
引用 zhong-gong 在 2009-9-3 13:53:06 发言【内容省略】
一般电线的编号还有L?我记得只能有数字。像01、02……11、12、13之类的
09-09-03 14:31
哈哈,他们给你讲的都是一次线路的编号,你要问的是二次(控制)线路的编号吧?
表情
09-09-03 14:55
上一页下一页
