首页 电工技术 电工技术
主题:16平方电线该用多大的空开?
点击:31481 回复:18
谢谢各位。
因为是复式楼,今后可能电器较多,理论上有可能全部电器同时启动会达到或超过50A吧,当然是理论。楼上开发商也留了配电箱的,那两根4平方线就是从楼下配电箱总闸分出去的。即一套房子里有两个配表箱。
分路空开就十几路了,都是20A以下的,用它们保护分路线和负载应该合理,总闸出线我自已做了冷压端子压线的方式,端子容量是25平方,比进线容量还大,所以个人认为表箱的C50是保护入户16平方电线的。
现在不知道总线能长期承受的电流,不知道C50和C63该换哪一个。主观上是想在保证线路安全的前提下换表箱C50的,以保日后用电容量。
最后修改:2009-9-3 20:44:06
09-09-03 02:38
63
09-09-03 11:35
根据你的描述,16的线足以使用.
09-09-03 18:57
电线肯定由余量要根据家里的符合来定保护
09-09-03 21:33
根据电流的大小才能选择空开和电线
09-09-04 21:11
根据电流的大小才能选择空开和电线
09-09-04 21:11
总开关选60A, 分路开关要看多大的负荷!~
09-09-20 22:47
16平方的线能过91A电流,
09-09-25 21:13
2。  两根4平方线合起来能当8平方使用吗?没有穿管,水泥直接封死的,配32A空开如何?(两根火线是好点的线,另两根零线质量稍差些)
           零线质量要跟上啊
09-09-27 13:16
上一页 上一页
