主题:今天电脑光驱打不开了。
点击:1293 回复:13
lhlli
今天电脑光驱打不开了。不知是怎么回事。后来搜索了一下,有说在光驱下有一个小孔,用曲别针扳直后捅,就能打开,但是什么时间捅有的说是关机后,有的说是开机时。我先是关机时捅。不管用,后来开机,瞬间捅,终于弹了出来。
09-08-30 21:56
YXBK
没错,要开机捅才行
09-08-30 22:05
微波路
是不是皮带的问题
09-08-30 22:18
到处看看
是关机状态捅的!开机状态小心把齿轮弄坏了?
有两个可能,一是传动皮带有油。二是皮带老化松了。最好换新?
09-08-30 23:05
小笑笑
俺用这个方法3年了,就是在开机时捅的.
09-08-31 08:38
赵细顺
在开机的时候弄,很容易出来,老化的东西就这样。
09-08-31 09:24
chengjun77
真学习了。
09-08-31 11:26
jczwfy
开机捅怀齿轮,我的教训
09-08-31 12:47
ZCMY
呵呵;正常情况下关机时捅一下,里面有个卡钩打开,就可以抽出来了;
09-08-31 13:56
lwcccf
我看了一下,我的光驱上都有,长见识了
09-08-31 14:50
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
