主题:江湖救急!变频器下端接触器线圈经常烧坏
点击:5162 回复:27
10楼
wj20128
是可以接接触器的,控制方式的问题.与接前面接后边没有关系的,看线圈电压怎么样了?
09-08-31 10:43
11楼
chengjun77
变频器下端禁止安装接触器,你可以安装单刀双掷开关。
09-08-31 11:36
12楼
宝贝塌塌鼻
收藏,学习
关注下
有可能是偶发吗
09-08-31 11:49
13楼
飞人
用了好几年了一直没有问题,近三个月已经烧毁两个线圈了。大家帮忙分析一下可能出现问题的地方和预防措施。因为我是新人,很多地方还欠缺。
09-08-31 12:07
14楼
lhlli
变频器的输出端最好不要接接触器,在电机容量小的时候,可能问题不大,但是在电机容量大时,接触器的线圈也比较大,当突然吸合后或断电后,它产生的感应电势比较大。一般情况下接触器的线圈上是有阻容吸收回路的,如果你在变频器的后面加接了阻容回路,相当于是在变频器后加接了电容,这是变频器所不允许的,估计你那里也没有接。因为这个大家都知道。所以产生出来的感应电势,将会产生很高的电压,久而久之,对线圈,对变频器都会造成违害。
09-08-31 12:36
15楼
YXBK
lhlli
在 2009-8-31 12:36:10 发言
【内容省略】
搞不懂在接触器的线圈上接阻容吸收怎么会对变频器造成危害
09-08-31 13:00
16楼
zjonline
变频器后面确实应该尽量不用接触器,但也不是绝对的,工频(一般为备用)变频(一般为主用)设计时基本都是这样,本人觉得控制电路设计时应注意先投入接触器再启动变频器,应该能减少冲击并保护变频器(特别是工频时防止电源倒送)。
上面各位就没注意楼主说的以前运行都是好的吗?
另外,14楼所说“一般情况下接触器的线圈上是有阻容吸收回路的,如果你在变频器的后面加接了阻容回路,相当于是在变频器后加接了电容,这是变频器所不允许的,估计你那里也没有接。”本人很难明白,像这种电路控制电源又不可能从变频器后面取电,位于控制回路中的接触器线圈和一次回路有什么关系?
楼主说的是接触器线圈烧毁,又没说接触器触点烧毁,各位为什么老是说变频器后面设置接触器不合理呢?
09-09-01 16:17
17楼
zjonline
接触器线圈烧毁建议还是检查下下控制线路的问题,如控制电压,线路连接质量,接触器运行环境是否有较大变化等等,别一上来怀疑原来的电路设计是否有问题。
09-09-01 16:28
18楼
step1
变频器是给电机变频的,接触器线圈肯定不能使用变频后的电源
09-09-01 18:00
19楼
YXBK
17楼说的很有道理
09-09-01 18:19
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
