1.上网本和普通笔记本在使用上,硬件构造上都是遵循了相同的标准,所以不用担心某某软件可不可以用。只要是普通的笔记本上一般能用的软件,上网本也同样能安装并且使用。
2.上网本和普通笔记本最大的区别是屏幕、有的人说上网本就是小屏幕的笔记本,那么,有的索尼笔记本才5寸的屏幕,却要卖上万元,那还有哪个傻瓜去买啊,上网本岂不是性价比更高? 它们的区别就在于:上网本的屏幕分辨率极低,一般的都是1024*600.而再烂的笔记本,再差也有1024*768, 高级一点的还有1280*1024,1440*1024等分辨率。不要小看了这一点差别。具体使用上会碰到很多麻烦的。(举一个最能说明问题的例子:你登陆QQ空间的时候,有时候,它的首页是一个800*800的介面,所有的鼠标点击都是在这个框架里完成,确定取消发送等按钮都是在最下面一排。浏览器的上下拖动条不起作用。如果用上网本观看QQ空间的话,就看不到最下面的内容的。需要用键盘上的TAB键来切换到底部再执行操作。)
3.上网本是1024*600.普通笔记本是1024*768以上,现在多的是1280*800的荧屏。有什么区别?说白了,就是上网本的显存很小,显示色彩偏差,屏幕显示内容较少,需要多次操作鼠标键盘才能浏览到更多的内容。
4. 上网本的CPU,估计是CPU家族里运行速度最慢的一款芯片,但也是功耗最省的一款。
5.但上网本也有优势,显卡用的烂了,同时,它也省电了。有的上网本可有理论待机6小时。普通笔记本一般很难达到这个水平的。
6.2009年,市面上,上网本的售价大致范围在1500-3999元之间,而传统笔记本则根据厂商的定位以及用户的需求,价位在3000元到上万元不等。
7.2009年7月6日消息,据国外媒体报道,越来越多的分析师认为,上网本和笔记本之间的差别基本上已经消失,将来“上网本”一词可能将不复存在。(在过去,上网本通常是指功能十分有限的小型便携式计算机,屏幕尺寸为7英寸,分辨率低,采用廉价的键盘和触控板,以及低容量的闪存存储和Linux操作系统,一般针对儿童和教育市场。现在流行的上网本屏幕尺寸已达到10英寸至12英寸,键盘和触控板质量明显提升,改用80GB甚至更大硬盘,预装Windows XP甚至是Vista操作系统,电池续航时间可达到12小时。 而在未来几个月内,这些上网本或采用ATI显卡,或采用双核处理器,或采用新型的混合硬盘,或采用Windows 7操作系统。总之,将来的上网本将不再是当初的上网本。笔记本能胜任的工作,上网本同样能够实现。)
最后修改:2009-11-25 15:24:50
