首页 电工技术 电工技术
主题:求助! 烤箱维修问题!
点击:1706 回复:12
涂装烘烤箱电箱测出的点压只有100V左右,但加热管和传送带却能正常工作,几个搅拌风扇马达在开起后烧坏了!
查看总电源正常,电源到烤箱电箱后经只有100V左右!!!
问下是什么原因!
知道请告知谢谢!!!!表情
09-08-26 19:27
检查一下有没有虚接
09-08-26 20:24
不太明白,楼主的意思是开关输出侧的电压正常的话到设备后就不正常了?
看一下是不是电源线的问题
09-08-26 20:38
应该是有断相的地方
09-08-26 21:01
应该是缺相运行了,哪里虚接了,好好检查一下吧
09-08-26 21:34
不明白楼主在讲什么,烤箱使用单相220的吧,请问你的100V是从哪里测出来的,交流还是直流。如果220的输入电压,只经过电缆,到了烤箱输入端,并且输入端没任何负载就变成了100V左右,则可能是电缆线断股,我曾遇到过类似的问题,断股后380V的电压只有70V左右。换掉电缆就OK了,如果不是这种情况,请详细说明情况。
09-08-27 10:07
引用 sjqing1 在 2009-8-27 10:07:17 发言【内容省略】
试过了  在没负载情况下 电压正常!!!
但只要开使用电压就会不够是什么原因呢?
09-08-29 07:53
换根输电线试试,查一下有没有虚接的情况
09-08-29 08:57
是不是线段了
09-08-29 19:05
看上去像是电缆虚接了
09-09-01 19:44
上一页下一页
