引用 dxwchx 在 2009-8-24 22:46:46 发言【内容省略】
如果是旧设备改造,劝你慎用。如果是一个新的项目,就简单了,可以在定电机的时候,要求制造商提供电机的绝缘等级,只要是F级绝缘的就没问题了。深井泵是地上的?还是潜水的?如果是地上的,需要外加强迫冷却风机,变频器本身控制什么电机负载都可以,而电机要适应变频器则必须具备两个条件:其一,绝缘等级F级以上;其二,外部要加强迫冷却。满足这两个条件,完全没有问题的。点击:3615 回复:13
