主题:今天遇到一个怪事!
点击:1906 回复:12
电仪车间
今天我们天车的主钓电机坏掉了!原因是钓了一个大东西!是滑环式的绕线电机!经测量电机已烧坏!电机是37KW的,找来新电机换好后,发现不转,最后查线发现电机的定子线的一根线和滑环的一根线接反了!这个电机的线以前有改动过,不过已经过了快二十天了!怀疑是这次拆线接线的过程中拿错了,但问了一下电工,他说确实没有记错,也没接错!调换过来后,电机正常了.当打开烧坏的电机后发现,电机是缺相烧的,请问大家分析一下情况,电机线究竟是电机烧坏前接错的,还是电机坏后接线接错的!谢谢
09-08-23 21:02
lhlli
从你的讲述中,很有可能是后接错的。假如是原来接错的,那象这次接错一样,根本就不会转。即然是钩大东西坏的。那肯定是坏后接错线了。不知对不对。但是你说是缺相烧的,有时可能是线虚,电流一大,和缺相差不多,不要冤枉了好人。呵呵。
09-08-23 21:39
xiezexin
我觉得是原来接错的,正因为原来错了才产生电机在不十分超负荷的时候坏,电机是可以超一点负荷的,
09-08-23 22:24
YXBK
同意楼上的观点
09-08-23 22:40
lj19820422
是不是有变频器啊,一般要是缺相的话应该启动不起来啊
09-08-24 00:33
知道一点
这个要问操作工,“钓了一个大东西”前天车是不是工作正常,如果是线没错。
如果钓这个的东西前维修过(没工作过),可能是接错线引起
如果说不清就别追究了。加保护电路吧。
09-08-24 07:54
chengjun77
别说了,加装断相、过载保护就把问题解决。
09-08-24 08:36
SHULIN129
37KW缺相还能启动呀?//
09-08-24 10:00
华星电仪
定子线与电机线能接错吗?好象不可能
09-08-24 10:23
wangchaochen
应该是烧了以后接的~~如你所说的.是缺相的话,这跟线接反没关系啊!~~缺相可能是那线头没接紧时间长引起接触不良吧!~~
09-08-25 20:49
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
