变频器论坛
变频器论坛
主题:90KW电机可否用星三角启动?
点击:107750 回复:261
20楼
xwd
理论上任何容量的电机都可以直接启动,关键是看你的电网容量。如果电机功率只有电网富裕容量的20%,你可以频繁启动,20%——40%只能间歇启动。
最后修改:
2003-4-28 12:45:01
03-04-28 12:37
21楼
Sunen
可以,只要你的电网容量允许。当然后变频器软启更好但经济上一次性投资较大。
03-04-28 20:52
22楼
心情
不是不可以直接启动,而是瞬间电流太大,
用星/三角启动或软启动,要好的多
03-04-30 10:44
23楼
xlian
要根据你的供电系统容量 ,供电线路压降决定是否可以采用,还有你的负载情况决定是采用星三角还是自耦降压启动。
03-05-01 18:05
24楼
ylsw
用启动器会简单很多。
03-05-01 19:22
25楼
feng89
90KW电机如变压器够用,直接起动都没问题!如三角形起动,用普通的接触器都没问题,我的155KW的电动机直接起动都是用300多元的一个接触器没有问题!
03-05-02 10:14
26楼
xfdaiyajun
90KW没问题!我们用了一个250KW的星三角启动一直挺好的。全部国产接触器。老板不愿意掏银子。
03-05-03 15:58
27楼
wwj456
可以
03-05-04 10:49
28楼
syf-6568362
当然可以.
03-05-04 17:20
29楼
syf-6568362
我上公司两台电机110kw,100kw都用星三角起动但对变压器容余有要求.
03-05-04 17:32
2024年工业和信息化领域对经济增长贡献超四成
工信部:我国已有570多家工业企业入围全球研发投入2500强
关于有关尼得科部分报道的公告
正泰集团发布2030可持续发展战略 构建“EMPOWER”模型助力行业发展
全国首个异构人形机器人训练场在沪正式启用
智元入驻国地中心具身智能训练场,机器人产品多场景、大规模亮相部署
中国自动化学会会员中心正式成立
皮尔磁安全PLC控制器(中):功能与应用
