主题:如何選擇電線
点击:2023 回复:18
aaxin2008
16A的電流 選擇2.5平方的線合理嗎?
誰能給個如何選線的公式啊
09-08-21 14:25
sdq1994
小了,应该用4平方的线。
09-08-21 14:37
chengjun77
完全够了。
09-08-21 15:10
ZCMY
铜导线基本上够用了;
只要负载不超过16A;
09-08-21 15:18
hbczyzh
铝导线应为4mm2,铜导线2.5mm2。
09-08-21 15:24
YXBK
2.5的一定要国标
09-08-21 17:40
赵细顺
建议最好用4平方的线。
09-08-21 19:34
aa1969
导线安全截流量计算口诀
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。(70,95的铜线乘以3倍;35,50的乘4倍)
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、 10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
09-08-21 20:12
logypig
穿管的话上4平方的吧.
09-08-21 22:06
aaxin2008
aa1969
在 2009-8-21 20:12:22 发言
【内容省略】
谢谢,找你所说,2.5的绰绰有余
09-08-21 22:38
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
