首页 电工技术 电工技术
主题:关于高压输电的问题
点击:1369 回复:10
发电站和接收站之间 高压输电,当两边都接通时,输电线上有电压电流,如果只是接收站断开,那输电线上是否还有电压??请解惑,谢谢!
09-08-21 13:17
09-08-21 13:23
肯定有。
09-08-21 15:17
呵呵;
取决于断开后发送端会不会自动切断输出;
09-08-21 15:23
高压输电可以随便断着玩吗?
09-08-21 15:48
有电压但没电流
09-08-21 19:36
有电压
09-08-21 20:46
当然有了,比如一个水管子,你家不开水龙头,水管里就没有水了吗?
09-08-21 21:20
引用 电仪车间 在 2009-8-21 21:20:00 发言【内容省略】
    说得很形象,好
09-08-22 09:07
当然有,其实你在低压上可以模拟一下。
09-08-22 09:11
上一页下一页
