首页 电工技术 电工技术
主题:谐波治理对节能有多大影响?
点击:2094 回复:15
投入电容也许是谐波泄露的一个通道呢,对抑制谐波是有好处的
09-08-29 08:57
无功补偿可以放大谐波,不是楼上所说
09-09-02 16:52
我们准备近期实际测量一下:在同样的谐波源的情况下,投入电容和不投电容,谐波的畸变率到底哪种情况下大
09-09-03 08:59
关于治理谐波能不能节能。回答是肯定的。但要看电网的具体环境。如我们对中山的一个塑料制品厂的治理就能说明。这个厂谐波很严重。高时达到80%。而且补偿电容投入时把谐波也放大。所以治理好后这个厂的电费从原来每月22万下降到10万左右。不过能不能节电还要看具体环境。如谐波严重但功率因数高,电容对谐波没有放大。那这时节能就不会很明显。所以要看具体环境才能确定。但一般来说谐波治理好后都有节能效果。
09-09-03 17:13
09-09-03 17:15
引用 aa1969 在 2009-8-23 9:00:30 发言【内容省略】
了解更多谐波治理http://senyuanec.blog.163.com/
10-04-07 19:30
上一页 上一页
