首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问什么PLC可以高速计数与高速脉冲同用?
点击:6431 回复:18
fx1s浮点运算太差。FP0用高速计数系统寄存器必须选定为高速计数。FP0用高速脉冲系统寄存器必须选定为不用高速计数。台湾永宏我不清楚。
04-08-27 16:53
浮点你要运算几条指令?不多的话用整数取代算法麻烦点1N的速度还是过得去.
04-08-27 16:56
科迪那你好,你的PLC 的高速计数和高速脉冲是否能同时使用?它们是否都是并行输出(与主程序),价格是多少。一般向包装类的机械如果速度较快又要求尺寸恒定,必须要求高速计数和高速脉冲同时使用。三菱,松下的小型机都不行。
04-08-27 17:02
o  ,不知还有那些功能强于三菱.松下的,如果你觉得太贵可以另找一种控制方式
04-08-27 18:03
引用 siri111 在 2004-8-26 16:25:00 发言【内容省略】
松下的FP0是可以同时使用高速计数和高速脉冲的。它有四个高速通道,请好好看一下编程手册。不过最高频率好像只有10k,如果你的频率没有你说的那么快的话,可以一试。
04-08-27 19:46
siri111:你好,高速功能都是cpu的硬件中断来控制的,可以说是并行工作的。包装机械如果要求高,可以考虑改进传动部分的精度,交流伺服系统比较控制精确。
04-08-31 09:07
FP0可以做到A、B两相到2K,一路脉冲输出到10K,但通道不能冲突。举列:CH0号通道脉冲输出(Y0、Y2、X0、DT9044),CH2号通道高速记数(X3、X4、X5、DT9014)。我用它做过步进电机加编码器的全闭环系统,效果不错。FP∑性能更好。
如果要做到两路A、B相记数、两路脉冲输出,对PLC来说,1500的价格几乎不可能。不过你可以找找专用控制器,台湾那边做得较多。
04-09-01 21:20
谢谢,诸位大侠。大概情况我以有了一个结果我让老板想其它方法。我带两路脉冲输出,一路A,B脉冲输入。谢谢。
04-09-03 09:58
您好,我想请教一下你步进电机闭环编写程序的话该怎么编呢?是步进电机走完后,编码器的数据跟要求的 数据进行比较,如果少了步进电机继续往前走,多了往后退?我用的是西门子S7-1200晶体管输出。工控小白路过
最后修改:2021/12/2 19:29:25
21-12-02 19:28
上一页 上一页
