三菱Mitsubishi
主题:关于摸拟量的问题。
点击:2016 回复:19
XYP1
将一台电机的电流用电流变送器(4-20mA)JI接到FX2N-30MR的F0N-3A上,请问老师程序怎么写?
09-08-19 19:05
liuguoxing
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?id=207848
09-08-19 19:25
XYP1
一台机床主轴电机的负荷随进给的进度而增大,时常超负荷而烧主轴电机,我想通过主轴电机的电流大小来控制进给电机的进退,进给电机是用变频器控制的,当主轴电机在80%时,快速进给,90%减速慢进,100%时停,120%时后退,100%时停,80%时,快速进给,90%减速慢进,100%时停,如此自动循环,电流变送器(4-20mA)J接到FX2N-30MR的F0N-3A上,请问老师程序怎么写?
09-08-19 19:37
liuguoxing
F0N-3A:有两组模拟量输入和一组模拟量输出,电压电流都可以
09-08-19 20:07
XYP1
电流变送器(4-20mA)是电流型
09-08-19 20:09
liuguoxing
模块的标定数字量为0~4000的话20MA所对应的就是4000,4MA就是0了,这样一个线性过程,之间的你就可以自己算一下就可以了。转换成的数字量就可以放入数据寄存器了。
09-08-19 20:12
YXBK
是FX0N-3A吧,这个的分辨率是250的
09-08-19 23:06
fengday007
看一下特殊功能模块的使用说明书,会对你有所帮助!
09-08-20 08:49
liuguoxing
09-08-20 09:11
ZCMY
liuguoxing
在 2009-8-19 20:12:01 发言
【内容省略】
FX0N-3A只有8位分辩率;
你说的需要用12位分辩率才能达到;
09-08-20 10:44
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
以质量之光照亮智造强国之路
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
中控技术子公司智汇元“产业大脑+未来工厂”案例入选浙江省国家数字经济创新发展试验区优秀案例
优必选与国家机器人检测与评定中心(广州)达成战略合作,共促人形机器人整机及零部件质量提升
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
