主题:大家都有什么办法对付零线谐波电流大的难题?
点击:2461 回复:13
燕八
零线谐波电流大常常引起漏电保护装置误动作,最近我们就遇到一个单位,是个电子厂,带漏电的车间总空开老是动作,可是他们电工经过仔细检查也没有发现漏电回路,漏电动作引起原因多样性和不固定性,比如今天开车间办公室空调、或者明天给某流水线送电、或者后天给某分配电箱送电都会车间总闸跳电,而且每个分配电箱都有漏电保护就是不跳,专门跳车间总的空开,我们想大概是总漏电开关坏了,可是换掉空开还是继续跳,检测零线电流大于任意相线回路电流,分析应当是谐波引起的,各位高手有什么好的办法吗?注:车间空开前端配电房还有一级漏电保护,只是漏电动作电流稍大(300mA).
09-08-19 10:59
Ariesyang
学习中。。。
09-08-19 11:06
lhlli
跳闸的总开关漏电流是多大?小了不行。
09-08-19 12:51
chengjun77
零线谐波你测了吗,达到什么值?
09-08-19 13:12
燕八
谢谢各位:对于是否谐波以及谐波类型没有专门去测试值,车间有大量开关电源设备,配电柜电缆直接送到该车间的,所以分析是谐波电流应当没有问题,车间总开的漏电动作电流100mA,前级配电房的柜子上脉冲继电器动作电流300mA,刚才拆了车间总开,换上一般空开,没问题了,未见配电房漏电柜上脉冲继电器动作,该车间所有末端配电装置都有漏电保护,应当没有什么问题,暂时先这样用着,等待高人出现。
09-08-19 13:52
小笑笑
在非供电系统中,抑制谐波采用隔离变压器和带速饱和铁芯的变流器,但要供电线路中没看到什么好办法.
09-08-19 14:34
燕八
谢谢!
09-08-19 21:35
陈景廉
我们公司的三楼装配部的300A总开关也是经常跳闸,生产线上的一把烙铁漏电,生产线的漏电开关(63A)还没跳,这总开关就先跳了。真是烦人....后来,我干脆把总开关的漏电装置给拆掉了.......
09-08-19 22:29
燕八
陈景廉
在 2009-8-19 22:29:10 发言
【内容省略】
这个也是个解决的办法,但是我认为有些总开不适合设置带漏电保护(每个末端需要带漏电保护),因为总开老是误动作,很烦的!
09-08-20 07:05
小笑笑
对,在总开处没必要设漏电保护,因为漏保的作用是保护用电设备处人员的安全.而总开到分开连线处没用电设备.但在各分开处应装漏电保护.
09-08-20 10:21
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
工业和信息化部部长金壮龙:落实全面取消制造业领域外资准入限制措施
新闻发布 | 基于 EtherCAT 的控制技术助力实现高效楼宇自动化
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
绿芯为工业控制和智能交通应用的客户提供高可靠NVMe NANDrive® BGA固态硬盘样品
海得控制董事长许泓:坚持“智能制造”发展主战略 紧扣“数字化、绿色化”业务主赛道
海得控制重组暂停 收购行芝达股权筹资受阻
尼得科集团4家机床企业参展第13届中国数控机床展览会
