首页 电工技术 电工技术
主题:三相四线制零线断路,为什么有的电器烧,有的不烧
点击:9029 回复:20
这种系统一定要加重复接地,否则就会出现这种问题。
09-08-20 19:00
如主零线断了,重复接地是解决不了问题的,零线地线混接更加有人生安全隐患,建议用三相五线制供电系统,外加装过压、欠压保护装置。
09-08-20 20:19
讲解的精辟
09-08-20 23:12
在实际中三相负载严重分布不平衡,总零线断开,由三相四线制供电系统变为三相三线制,使中性点严重位移,导致三相负载端相电压不再对称,负载相当于在相与相之间串联,负荷重相的电流小,负载两端端电压低,反之,则高,当然出现有的电器烧掉
注意你那儿的布綫有问题,在单相回路部分有共零现象,当零綫开路时等于负载电压由相电压变成綫电压,负载阻抗大的烧废,三相四線配电一般不要共零。跟据规程三相四線配电零綫不允许开路。
纵观两位老师的分析,很有道理,在此谢谢了,我觉得后面的这位老师说的更直接。《三相四線配电一般不要共零。跟据规程三相四線配电零綫不允许开路。》
09-08-21 20:01
在实际应用中,小型企业,家庭,20千瓦左右的负载用户为了省线基本都采用共零,现在我用交流接触器控制,线圈电压220伏,是否能持久,请教
09-08-21 20:22
零线断后是380V的电压
09-08-21 20:35
零线断后线电压仍是380V。
09-08-21 20:52
在电工规程内并没有三相五綫制,因为地綫是保护綫不是配电綫。详见规程IT、TT、TN(TN-C、TN-S、TN-C-S)布綫系统。
09-08-21 21:18
一般220V的会烧吧
09-08-23 20:12
二楼的解释的对头
09-08-27 10:20
上一页 下一页
