主题:空调
点击:1707 回复:10
有没有修空调的高手?
09-08-18 21:09
YXBK
楼主什么意思
09-08-18 22:01
宁静淡泊
是不是你家空调坏了。
09-08-18 22:39
chengjun77
是学还是修.
09-08-18 22:46
赵细顺
说出你的问题,才能对症下药!
09-08-19 08:54
深圳小赵
我想学,有什么好的建议和指导吗
09-08-19 10:15
WSJ-88
该帖内容不符合相关规定!
09-08-19 15:48
赵细顺
收氟,排空,加氟,的步骤:
加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大)
收氟的步骤:
一。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
二。安装的时候还有开阀门排空:具体如下: 把内外机固定好之后:
1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
3.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。
拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露。
加氟的步骤:
让空调运行,在制冷的状态下加氟。
制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。 加氟口在粗管上面,也就是低压。 将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。 整个操作都是在空调的运行状态中进行的。
09-08-19 17:00
小童
师傅们说说空调换了个压缩机装好以后怎么排空气、也就是说内外机都没有氟的情况下、、、谢谢啦
09-08-19 21:07
syjswl
7楼说的应是0.4MPa,再是空调的吸气压力不是固定的,不同功率,温度吸气压力不同。
09-08-20 23:05
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
