主题:电机烧毁
点击:2023 回复:19
10楼
智能ABC/Z
工作电流大于额定电流,线圈过热烧毁,多半是负载过重.
09-08-18 18:17
11楼
zhufen110
工作电流大于额定电流,线圈过热烧毁,你可以考虑电机有没有修过,如果修过,你就要考虑电机的基本数据已经改变,如果没有修过那就是说明你的电机过载
09-08-18 20:57
12楼
kht95244
5楼说的好
09-08-18 21:48
13楼
chengjun77
3.4A到3.6A按道理不应烧掉,电机线圈可能受潮。
09-08-18 22:53
14楼
lixiaobai
估计是水泵卡住或是电机轴承坏了
09-08-23 20:08
15楼
mlqwain
线圈局部绕组绝缘击穿短路
09-08-23 20:17
16楼
这是多种原因啊,上面说的都对
09-08-23 23:46
17楼
dz0232zhkk
3.4A电流,运转时电流有3.6A是哪里看出来的?过流太久了电机热积累很多温度升高就会烧毁。
09-09-23 11:03
18楼
lixiaohua996
什么原因烧掉的,要拆开检查才知道的,有没有堵住,叶轮是否灵活,线圈烧的是局部,还是全部,还是少的两相,水泵有没有进水,一般水泵的电流时不会超过额定电流的,3.6A有点过载,过载烧的一般会全部烧毁的,找个维修电机的师傅在具体情况具体分析
09-09-23 12:35
19楼
zhaohongjun
水泵的扬程选大了,所以超流,建议将叶轮车小10mm
09-09-23 21:24
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
