首页 电工技术 电工技术
主题:关于广东民用电死人的问题?
点击:17002 回复:47
地线出了问题
09-08-18 10:06
不要说空调未开,就是空调开了,而电压也很高.甚至因零线断了变成380V,也只有空调会坏,而空调插头线不会烧掉,因为不可能有这样大的电流,如果空调内部因高电压而断路,家里的保险丝或空气形状会跳开,但如果是焊接搭铁问题的话,因为电流通过的是地线,烧的就是地线,所以在地线没与火线或N线烧连来前保护不会动作.
09-08-18 10:16
为什么会这样呢?漏电保护起为什么不动作?切断电源开关后为什么还是有电?........,我想:墙上的电肯定没有经过漏电保护器或是另外一相电.  对于家用电器易坏的问题,原因于零线.在三相四线制供电系统中零线上是不容许装熔断器的或断开.一旦断开或接触不良,中心点偏移而造成三相电电压分配不平衡.以致家用电器烧毁.
09-08-18 12:39
uigu
09-08-18 15:38
说的有道理,顶一下
09-08-18 15:39
我看新闻好像是地线带电了
09-08-18 18:12
浴室里的等电位联结点,主要是什么作用啊~~~不了解,哪位师傅帮忙解答一下
09-08-18 18:16
回36楼
主要起一个保护接地吧~
09-08-18 18:55
会不会是地悬空,地零混。加上总电源相零错了位................
09-08-19 07:25
这完全是电力部门考虑不周全,应付主要责任
09-08-19 10:02
上一页 下一页
